Datasheet ТI 5962-8687101DA — Даташит
СерияSN54ALS38B
Модель5962-8687101DA
Datasheet Texas Instruments 5962-8687101DA
Четверные буферы положительного NAND с 2 входами и выходами с открытым коллектором 14-CFP от -55 до 125
Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 дек 1994
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
59628687101DA, 5962 8687101DA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8687101DA
Политика конфиденциальности
