Datasheet Texas Instruments 5962-9453401MPA — Даташит
СерияLMC6482QML
Модель5962-9453401MPA
Операционный усилитель 8-CDIP со сверхнизким током смещения, прецизионный КМОП-канальный входной и выходной операционный усилитель от -55 до 125
LMC6482QML CMOS Dual Rail-To-Rail Input and Output Operational Amplifier datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 мар 2013
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Dual GP R-R I/O 15.5V 8Pin CDIP Tube
5962-9453401MPA
1 698 ₽
5962-9453401MPA
5962-9453401MPA
727GS
5962-9453401MPA
Pin8888
Package TypeNABNABNABNAB
Industry STD TermCDIPCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-CDIP-PR-CDIP-PR-CDIP-PR-CDIP-P
Package QTY40404040
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаLMC6482AMJ8801MPA Q ACO01MPA Q >T5962-94534
Width (мм)6.5026.5026.5026.502
Length (мм)10.1610.1610.1610.16
Thickness (мм)4.0644.0644.0644.064
Pitch (мм)2.542.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.085.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)82 дБ
GBW(Typ)1.5 МГц
IIB(Max)0.2 pA
Iq per channel(Max)0.7 мА
Iq per channel(Typ)0.5 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupCDIP
Rail-to-RailIn,Out
RatingMilitary
Slew Rate(Typ)1.3 V/us
Total Supply Voltage(Max)15.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)37 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.75 мВ
RoHSSee ti.com
Серия: LMC6482QML (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
59629453401MPA, 5962 9453401MPA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9453401MPA
