Datasheet Texas Instruments SN74LS33N3 — Даташит
СерияSN74LS33
МодельSN74LS33N3
Четырехвходовые буферы положительного NOR с двумя входами и выходами с открытым коллектором 14-PDIP от 0 до 70
Quadruple 2-Input Positive-NOR Buffers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 497 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin14
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Approx. Price (US$)0.54 | 1ku
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0165
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)0/-48
Тип выходаTTL
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)18
RoHSНе совместим
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Gate > NOR Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS33N3
