Datasheet Texas Instruments TPS7A8300RGRT — Даташит
СерияTPS7A8300
МодельTPS7A8300RGRT
2А, стабилизатор напряжения с малым падением напряжения для высокоскоростных систем связи 20-VQFN от -40 до 125
TPS7A8300 2-A, 6-µVRMS, RF, LDO Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 23 окт 2015
Pin20
Package TypeRGR
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPA9Q
Width (мм)3.5
Length (мм)3.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Точность1 %
Iout(Max)2 A
Iq(Typ)2.8 мА
Noise6 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output,Programmable Output
PSRR @ 100KHz40 дБ
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L20VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Output Discharge,Power Good,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA34 В°C/W
Vdo(Typ)85 мВ
Vin(Max)6.5 В
Vin(Min)1.1 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: ADS54J40EVM
    ADS54J40 Dual-Channel, 14-Bit, 1.0-GSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS7A8300EVM-209
    TPS7A8300 Low-Dropout Voltage Regulator Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: PMLKLDOEVM
    TI-PMLK LDO Experiment Board using TPS7A4901 and TPS7A8300
  • Evaluation Modules & Boards: PMLKLDOEVMB
    TI-PMLK LDO Experiment Board using TPS7A4901 and TPS7A8300 with TI-PMLK LDO Experiment Lab Book
  • Evaluation Modules & Boards: ADS54J69EVM
    ADS54J69 Dual-Channel, 16-Bit, 500-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS54J42EVM
    ADS54J42 Dual-Channel, 14-Bit, 625-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS54J20EVM
    ADS54J20 Dual-Channel, 12-Bit, 1.0-GSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Pros and Cons of Using a Feed-Forward Capacitor with a Low Dropout Regulator
    PDF, 590 Кб, Файл опубликован: 10 июл 2014
  • ANY-OUTв„ў LDO Controlled by I2Cв„ў IO Expander Device (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 сен 2012
    TPS74201, TPS74301, TPS74401, TPS7A80xx, TPS7A8101 ANY-OUTв„ў LDO Controlled by I2Cв„ў IO Expander Device
Серия: TPS7A8300 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS7A8300RGRT
