Datasheet Texas Instruments OPA1S2384IDRCR — Даташит
СерияOPA1S2384
МодельOPA1S2384IDRCR
Трансимпедансный КМОП-усилитель (TIA), 250 МГц, со встроенным переключателем и буфером 10-VSON от -40 до 85
250-MHz, CMOS Transimpedance Amplifier (TIA) with Integrated Switch and Buffer datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 июн 2013
40 предложений от 15 поставщиков
OPA1S2384IDRCR
от 38 ₽
Рутоника
OPA1S2384IDRCR
98 ₽
Эиком
OPA1S2384IDRCR
от 359 ₽
OPA1S2384IDRCR
от 362 ₽
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаOVAQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
2nd Harmonic81 dBc
3rd Harmonic93 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураVoltage FB
BW @ Acl250 МГц
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)100 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)12 мА
Iq per channel(Typ)9.2 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)6 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupVSON
Package Size: mm2:W x L10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)150 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)16 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)6 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPA1S2384EVM
    OPA1S2384EVM - Evaluation Module for Transimpedance Amplifier with Integrated Switch and Buffer
  • Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
    Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved.
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA1S2384 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA1S2384IDRCR
