Datasheet Texas Instruments OPA3355UAG4 — Даташит
СерияOPA3355
МодельOPA3355UAG4
2,5 В, 200 МГц GBW, тройной КМОП-операционный усилитель с отключением, 14-SOIC от -40 до 125
OPA355, 2355, 3355: 200MHz, CMOS Operational Amplifier with Shutdown datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 6 ноя 2003
Микросхема Видеоусилитель, 2.5V, 200MHz GBW, CMOS Triple Op Amp With Shutdown 14-SOIC -40℃ to 125℃
OPA3355UAG4
174 ₽
OPA3355UAG4
320 ₽
OPA3355UAG4
OPA3355UAG4
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаOPA3355UA
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic81 dBc
3rd Harmonic93 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS,Voltage FB
BW @ Acl450 МГц
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)450 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)11 мА
Iq per channel(Typ)8.3 мА
Количество каналов3
Offset Drift(Typ)7 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)300 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)9 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA3355UAG4
