Datasheet Texas Instruments LM3743MM-300/NOPB — Даташит
СерияLM3743
МодельLM3743MM-300/NOPB
Высокопроизводительный синхронный понижающий контроллер с комплексными функциями защиты от сбоев 10-VSSOP от -40 до 125
LM3743 High-Perf Synch Buck Cntrler w/Compreh Fault Protect Features datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 4 апр 2013
40 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры
Рутоника
LM3743MM-300/NOPB
105 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LM3743MM-300/NOPB
от 215 ₽
LM3743MM-300/NOPB
от 246 ₽
LM3743MM-300/NOPB
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаSKPB
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Рекомендуемая замена
ReplacementLM21212MH-1/NOPB
Replacement CodeF
  • Evaluation Modules & Boards: LM3743-300EVAL
    N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Low Output Voltages
    Статус продукта: NRND (Не рекомендуется для новых разработок)
  • Evaluation Modules & Boards: LM3743-1000EVAL
  • Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs (Power Designer 121)
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2010
  • LM3743 Hi Perf Controller w/Comp Fault Protect Feature for Hi Reliability System (Rev. A)
    PDF, 53 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This application report discusses how the Texas Instruments LM3743 minimizes power consumption during fault conditions thereby reducing thermal loads and increasing reliability.
  • Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics
    PDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM3743 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
LM3743MM300/NOPB, LM3743MM 300/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3743MM-300/NOPB
