Datasheet Texas Instruments LP2980AIM5-2.5 — Даташит
СерияLP2980-N
МодельLP2980AIM5-2.5
Микромощный стабилизатор со сверхнизким падением напряжения 50 мА в корпусе SOT-23 5-SOT-23 от -40 до 125
LP2980-N Micropower 50-mA Ultra-Low-Dropout Regulator in SOT-23 Package datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 9 сен 2016
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаL0NA
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Рекомендуемая замена
ReplacementLP2980AIM5-2.5/NOPB
Replacement CodeS
Точность3 %
Fixed Output Options2.5,3,3.3,3.8,4.7,5 В
Iout(Max)0.05 A
Iq(Typ)0.065 мА
Noise160 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz45 дБ
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA175 В°C/W
Vdo(Typ)120 мВ
Vin(Max)16 В
Vin(Min)2.1 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)2.5 В
RoHSSee ti.com
  • AN-1172 LP2980, LP2981, LP2982, LP2985 Micro SMD Demo Boards (Rev. B)
    PDF, 212 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 25 апр 2013
    The components of each demo board vary by device type and voltage option. Lists of materials areprovided which specify the correct external components to be used with each TI part type.
  • AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B)
    PDF, 406 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
    This application note describes line-powered equipment and power conversion techniques or methods tosolve those typical power needs.
LP2980AIM52.5, LP2980AIM5 2.5
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP2980AIM5-2.5
