Datasheet Texas Instruments TPS61260DRVR — Даташит
СерияTPS61260
МодельTPS61260DRVR
Миниатюрный повышающий преобразователь низкого входного напряжения с регулируемым выходным напряжением 6-WSON от -40 до 85
TPS6126x 0.8-V Input Synchronous Boost Converters with 100-mA Output Current datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 4 ноя 2014
Pin6
Package TypeDRV
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаQWD
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Max Height (мм).8
Duty Cycle(Max)100 %
Iq(Typ)0.029 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Load Disconnect
Switch Current Limit(Min)0.7 A
Switch Current Limit(Typ)0.7 A
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)2500 kHz
ТипConverter
Vin(Max)4 В
Vin(Min)0.8 В
Vout(Max)4 В
Vout(Min)1.8 В
  • Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost Converter
    PDF, 143 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2016
  • Design of UVLO for LM27313 (Rev. B)
    PDF, 142 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 8 апр 2014
  • Automated Frequency Response Analyzer
    PDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
    This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments.
  • Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost Converter
    PDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS61260 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61260DRVR
