Datasheet Texas Instruments DAC7801LU/1K — Даташит
| Серия | DAC7801 |
| Модель | DAC7801LU/1K |
Двойной монолитный 12-разрядный умножающий цифро-аналоговый преобразователь CMOS 24-SOIC от -40 до 85
DAC7800, 7801, 7802: Dual Monolithic CMOS 12-Bit Multiplying D/A Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 17 фев 2004
Купить DAC7801LU/1K на РадиоЛоцман.Цены — от 65 до 22 289 ₽17 предложений от 15 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, Digital to Analog Converter Dual Monolithic CMOS 12Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter DAC 2CH R-2R 12Bit 24Pin SOIC T/R... | |||
| DAC7801LU/1K Texas Instruments | 65 ₽ | ||
| DAC7801LU/1K Texas Instruments | 2 921 ₽ | ||
| DAC7801LU/1K Texas Instruments | по запросу | ||
| Статус продукта | Снят с производства (Производитель прекратил производство прибора) |
| Pin | 24 |
| Package Type | DW |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 15.4 |
| Thickness (мм) | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Approx. Price (US$) | 23.53 | 1ku |
| Архитектура | Multiplying DAC |
| Code to Code Glitch(Typ)(nV-sec) | 0.9 |
| DAC: Channels | 2 |
| Gain Error(Max)(%FSR) | 0.1 |
| INL(Max)(+/-LSB) | 0.5 |
| Interface | Parallel |
| Internal Reference Drift(Max)(ppm/degC) | N/A |
| Offset Error(Max)(%) | N/A |
| Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
| Output Range Max.(mA) | 2 |
| Output Range Min.(mA) | -2 |
| Тип выхода | Current |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) |
| Power Consumption(Typ)(mW) | 1 |
| Priority | 1 |
| Rating | Catalog |
| Reference: Type | Ext |
| Resolution(Bits) | 12 |
| Sample / Update Rate(MSPS) | 1.25 |
| Settling Time(Вµs) | 0.8 |
| Special Features | N/A |
| Zero Code Error(Typ)(mV) | N/A |
| RoHS | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет |
- Superposition: The Hidden DAC Linearity ErrorPDF, 106 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
A digital-to analog converter (DAC) translates digital signals to analog signals. For example, a 12-bit DAC takes a 12-bit binary number, called an input code, and converts it into one of 4,096 analog output voltages or currents. When the contribution to the output voltage or current of each individual bit is independent of any other, it means that the device exhibits no superposition error or tha
Серия: DAC7801 (6)
- DAC7801KU DAC7801KU/1K DAC7801KUG4 DAC7801LU DAC7801LU/1K DAC7801LU/1KG4
- Semiconductors > Data Converters > Digital to Analog Converter > Precision DAC (=<10MSPS)
