Datasheet Texas Instruments LP38855S-1.2 — Даташит
СерияLP38855
МодельLP38855S-1.2
Быстродействующий высокоточный линейный стабилизатор LDO 1,5 А с поддержкой 5-DDPAK/TO-263 от -40 до 125
LP38855 1.5A Fast-Response High-Accuracy LDO Linear Regulator with Enable datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 5 апр 2013
Pin55
Package TypeKTTKTT
Industry STD TermTO-263TO-263
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-G
Package QTY4545
CarrierTUBETUBE
Маркировка-1.2LP38855S
Width (мм)8.428.42
Length (мм)10.1610.16
Thickness (мм)4.584.58
Pitch (мм)1.71.7
Max Height (мм)4.834.83
Рекомендуемая замена
ReplacementLP38855S-1.2/NOPB
Replacement CodeS
Точность2 %
Fixed Output Options0.8,1.2 В
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)10 мА
Noise150 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz37 дБ
Package GroupDDPAK/TO-263
Package Size: mm2:W x L5DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA60 В°C/W
Vdo(Typ)130 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)0.98 В
Vout(Max)1.2 В
Vout(Min)0.8 В
RoHSSee ti.com
LP38855S1.2, LP38855S 1.2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38855S-1.2
