Datasheet Texas Instruments LMV821M5 — Даташит
СерияLMV821-N
МодельLMV821M5
Операционные усилители 5 МГц, низкое напряжение, малая мощность, RRO, 5 МГц 5-SOT-23 от -40 до 85
LMV82x Single/Dual/Quad, Low Voltage, Low Power, RRO, 5 MHz Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 май 2016
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаA14
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Рекомендуемая замена
ReplacementLMV821M5/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)5.6 МГц
Input Bias Current(Max)100000 pA
Iq per channel(Max)0.4 мА
Iq per channel(Typ)0.3 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)24 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
RoHSSee ti.com
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV821M5
