Datasheet Texas Instruments ADS7842EB/1K — Даташит
СерияADS7842
МодельADS7842EB/1K
12-битный 4-канальный аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией и параллельным выходом 28-SSOP
12-Bit, 4-Channel Parallel Output Sampling Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 845 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 27 окт 2006
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin2828
Package TypeDBDB
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаBADS7842E
Width (мм)5.35.3
Length (мм)10.210.2
Thickness (мм)1.951.95
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)22
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)1.8 mW
Reference ModeExt
Разрешение12 Bits
SINADN/A дБ
SNR70 дБ
Sample Rate (max)200kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.2 MSPS
THD(Typ)-78 дБ
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Apply TI TSC for Various and Multiple Functions
    PDF, 316 Кб, Файл опубликован: 11 дек 2006
    This application report presents several examples showing how a touch screen controller (TSC) from Texas Instruments provides a variety of functions such as graphs, scroll bars, pressure buttons, and analog dials. A simple resistive TSC can be used to achieve all of these functions as long as they are not activated simultaneously. This application report demonstrates a few simple examples how th
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Interfacing the ADS7842 ADC to the TMS320C5400 and TMS320C6000 DSPs Platforms
    PDF, 179 Кб, Файл опубликован: 13 июн 2001
    This report describes various methods for connecting the ADS7842 to Texas Instruments TMS320C5400 DSP and TMS320C6000 DSP platforms. The ADS7842 is a 4-channel, 12-bit analog-to-digital converter (ADC) with a maximum sampling rate of 200 kHz.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7842EB/1K
