Datasheet Texas Instruments ADC16DV160CILQE/NOPB — Даташит
| Серия | ADC16DV160 |
| Модель | ADC16DV160CILQE/NOPB |
Двухканальный 16-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 160 MSPS 68-VQFN от -40 до 85
Dual Channel, 16-Bit, 160 MSPS Analog-to-Digital Converter with DDR LVDS Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 19 фев 2013
 Купить ADC16DV160CILQE/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 401 до 34 688 ₽24 предложений от 14 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converters - ADC Dual Channel, 16Bit, 160MSPS Analog-to-Digital Converter with DDR LVDS Outputs 68-VQFN -40℃...  | |||
| ADC16DV160CILQE/NOPB Texas Instruments  | 10 042 ₽ | ||
| ADC16DV160CILQE/NOPB Texas Instruments  | от 14 518 ₽ | ||
| ADC16DV160CILQE/NOPB Texas Instruments  | от 31 521 ₽ | ||
| ADC16DV160CILQE/NOPB Texas Instruments  | по запросу | ||
| Pin | 68 |
| Package Type | NKE |
| Industry STD Term | VQFNP |
| JEDEC Code | S-PQSO-N |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | ADC16DV160 |
| Width (мм) | 10 |
| Length (мм) | 10 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 2 |
| Analog Input BW | 1400 МГц |
| Архитектура | Pipeline |
| DNL(Max) | 0.7 +/-LSB |
| DNL(Typ) | 0.7 +/-LSB |
| ENOB | 12.3 Bits |
| INL(Max) | 2.5 +/-LSB |
| INL(Typ) | 2.5 +/-LSB |
| Input Buffer | No |
| Input Range | 2,2.4 Vp-p |
| Interface | DDR LVDS,Parallel LVDS |
| Package Group | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L | 68VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 1340 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int |
| Разрешение | 16 Bits |
| SFDR | 95 дБ |
| SINAD | 75.8 дБ |
| SNR | 78 дБ |
| Sample Rate(Max) | 160 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: ADC16DV160HFEB
ADC16DV160HFEB Evaluation Board
- Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
 - AN-2177 Using the LMH6554 as a ADC Driver (Rev. A)PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the use of the Texas Instruments LMH6554 as an ADC driver. - Between the Amplifier and ADC: Managing Filter Loss in Communications Systems (Rev. B)PDF, 114 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses managing filter loss in communications systems. - Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
 - Drivng HSpeed ADCs w/LMH6521 DVGA for High IF AC-Coupled Apps (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses driving high speed ADCs with the Texas Instruments LMH6521 DVGAfor high IF AC-coupled applications. - Signal Chain Noise Figure AnalysisPDF, 615 Кб, Файл опубликован: 29 окт 2014
Серия: ADC16DV160 (3)
- ADC16DV160CILQ/NOPB ADC16DV160CILQE/NOPB ADC16DV160CILQX/NOPB
- Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > High Speed ADCs (>10MSPS)
