Datasheet Texas Instruments 5962-89745012A — Даташит
СерияSN54HCT238
Модель5962-89745012A
Декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками 20-LCCC от -55 до 125
Datasheet
TSP
Микросхема Логический контроллер, Decoder/Demultiplexer Single 3-to-8 20Pin CLLCC Tube
5962-89745012A
2 924 ₽
5962-89745012A
3 706 ₽
Pin20202020
Package TypeFKFKFKFK
Industry STD TermLCCCLCCCLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Маркировка5962-238FK89745012ASNJ54HCT
Width (мм)8.898.898.898.89
Length (мм)8.898.898.898.89
Thickness (мм)1.831.831.831.83
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.032.03
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHCT
RoHSНе совместим
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
596289745012A, 5962 89745012A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-89745012A
