Datasheet Texas Instruments TLC2202CDR — Даташит
| Серия | TLC2202 |
| Модель | TLC2202CDR |
Двойной малошумящий прецизионный операционный усилитель Rail-To-Rail 14-SOIC от 0 до 70
Advanced LinCMOS (TM) Low-Noise Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 янв 2008
Купить TLC2202CDR на РадиоЛоцман.Цены — от 94 до 958 ₽18 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| TLC2202CDR Texas Instruments | 94 ₽ | ||
| TLC2202CDR Texas Instruments | 113 ₽ | ||
| TLC2202CDR Texas Instruments | 265 ₽ | ||
| TLC2202CDR Rochester Electronics | 314 ₽ | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2202C |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 8.65 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 75 дБ |
| CMRR(Typ) | 110 дБ |
| GBW(Typ) | 1.8 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 1.5 мА |
| Iq per channel(Typ) | 1 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 0.5 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 4.5 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V-,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2.5 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 4.6 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 8 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.5 мВ |
- TLC2201 and TLC2202 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLC2202 (10)
