Datasheet Texas Instruments 74ACT16651DLR — Даташит
Серия74ACT16651
Модель74ACT16651DLR
16-битные трансиверы и регистры с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
16-Bit Transceivers And Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 369 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
Pin56
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Width (мм)7.49
Length (мм)18.41
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Approx. Price (US$)7.12 | 1ku
Bits(#)16
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)90
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Тип входаTTL
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24
Тип выходаCMOS
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L (PKG)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)11.9
RoHSНе совместим
  • Introduction to Logic
Серия: 74ACT16651 (3)
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16651DLR
