Datasheet Texas Instruments TPS62205DBVT — Даташит
СерияTPS62205
МодельTPS62205DBVT
Понижающий преобразователь с выходом 2,5 В, 300 мА, КПД 95 % в SOT-23. 5-SOT-23 от -40 до 85.
TPS6220x High-Efficiency, SOT23 Step-Down, DC-DC Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 30 июн 2015
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаPHTI
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.3 A
Iq(Typ)0.015 мА
Package GroupSOT-23
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)1500 kHz
Switching Frequency(Min)650 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)2.5 В
Vout(Min)2.5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62203EVM-211
    TPS62203 6V Input, 3.3V Output, 0.3A Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62200EVM-211
    TPS62200 6V Input, 1.8V Output, 0.3A Evaluation Module
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62205 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62205DBVT
