Datasheet Texas Instruments TL1431QLP — Даташит
СерияTL1431
МодельTL1431QLP
Прецизионный регулируемый (программируемый) шунт, эталон 3-TO-92 от -40 до 125
TL1431 Precision Programmable Reference datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 4 окт 2016
15 предложений от 15 поставщиков
Опорный чип напряжения, V-Ref Adjustable 2.5V to 36V 100mA 3Pin TO-92
TL1431QLP
20 ₽
Элитан
TL1431QLP
125 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TL1431QLP
211 ₽
727GS
TL1431QLP
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Напряжение выходное (макс.)36 В
Ток выходной100 мА
Корпус
TO-92-3
Допустимое отклонение-0.4~0.4 %
Рабочая температура-40~125 °C
Ток катода1 мА
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаBulk
Pin3
Package TypeLP
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeO-PBCY-W
Width (мм)4.3
Length (мм)4.3
Thickness (мм)3.6
Max Height (мм)5.34
Approx. Price (US$)0.09 | 1ku
Initial Accuracy(Max)(%)0.4
Iout/Iz(Max)(mA)150
Min Iz for Regulation(uA)450
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
0 to 70
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PFM)
Pin/Package3TO-92
8SOIC
8TSSOP
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C)114
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C)23
VO Adj(Max)(V)36
VO Adj(Min)(V)2.5
RoHSНе совместим
  • Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator
    PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL1431QLP
