Datasheet Texas Instruments DAC121C085CIMMX/NOPB — Даташит
СерияDAC121C085
МодельDAC121C085CIMMX/NOPB
12-битный ЦАП Micro Pwr с I2C-совместимым интерфейсом и внешним опорным сигналом 8-VSSOP от -40 до 125
DAC121C081 and DAC121C085 12-Bit Micro Power Digital-to-Analog Converter With an I2C-Compatible Interface datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 3 окт 2016
АЦП азиатских производителей
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3500
МаркировкаX90C
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Code to Code Glitch(Typ)12 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels1
Gain Error(Max)0.7 %FSR
INL(Max)8 +/-LSB
InterfaceI2C
Output Range Max.5.5 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)0.38 mW
Reference: TypeExt
Разрешение12 Bits
Sample / Update Rate0.18 MSPS
Время установления8.5 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)10 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DAC121C085EVM
    DAC121C085 Evaluation Module
  • AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A)
    PDF, 75 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    It is not uncommon for the system designer to face a quagmire of reconciling the system complexity withthe desire to keep the system footprint small. One specific example that often arises in the context ofsmall system footprint is the need for single master controller to communicate with a number of slavedevices. This is not much of a problem if the master controller has multiple I/O resour
Серия: DAC121C085 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC121C085CIMMX/NOPB
