Datasheet Texas Instruments LM185WG-1.2-QV — Даташит
СерияLM185-1.2QML-SP
МодельLM185WG-1.2-QV
Микромощный опорный диод напряжения 10-CFP от -55 до 125
LM185-1.2QML Micropower Voltage Reference Diode datasheet
PDF, 527 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 14 янв 2014
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.2 В
Ток выходной20 мА
Корпус
CSOIC-10
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin1010101010
Package TypeNACNACNACNACNAC
Industry STD TermCFPCFPCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-G
Package QTY5454545454
Маркировка-1.2-QV Q01VYA ACOLM185WG5962-8759401VYA >T
Width (мм)6.1216.1216.1216.1216.121
Length (мм)6.8586.8586.8586.8586.858
Thickness (мм)1.7781.7781.7781.7781.778
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.342.342.342.342.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Initial Accuracy(Max)(%)1
Iout/Iz(Max)(mA)20
Min Iz for Regulation(uA)10
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Package GroupCFP
RatingSpace
Temp Coeff(Max)(ppm/ degree C)150
Temp Coeff(Typ)(ppm/ degree C)30
50
VO Adj(Max)(V)1.2
VO Adj(Min)(V)1.2
VO(V)1.2
Vin(Max)(V)1.2
Vin(Min)(V)1.2
RoHSTBD
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Voltage Reference Products
LM185WG1.2QV, LM185WG 1.2 QV
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM185WG-1.2-QV
