Datasheet Texas Instruments TLV2474AIDR — Даташит
СерияTLV2474A
МодельTLV2474AIDR
Счетверенный маломощный операционный усилитель с Rail-to-Rail входом/выходом 14-SOIC от -40 до 125
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
36 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2474AIDR Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 2.8MHz, 1.4V/µs, ± 1.35V to ± 3V, SOIC, 14Pins
TLV2474AIDR
от 57 ₽
Рутоника
TLV2474AIDR
148 ₽
TLV2474AIDR
340 ₽
SUV System
TLV2474AIDR
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2474AI
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)2.8 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)0.9 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.4 uV/C
Output Current(Typ)90 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.6 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2474AIDR
