Datasheet Texas Instruments TLV2462CDG4 — Даташит
| Серия | TLV2462 |
| Модель | TLV2462CDG4 |
Двойной операционный усилитель ввода-вывода малой мощности с Rail-to-Rail, 8-SOIC, от 0 до 70
Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 29 фев 2004
Купить TLV2462CDG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 54 до 406 ₽11 предложений от 11 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV2462CDG4 Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 6.4MHz, 1.6V/µs, ± 1.35V to ± 3V, SOIC, 8Pins | |||
| TLV2462CDG4 Texas Instruments | 123 ₽ | ||
| TLV2462CDG4 Texas Instruments | 139 ₽ | ||
| TLV2462CDG4 Texas Instruments | 169 ₽ | ||
| TLV2462CDG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 2462C |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 71 дБ |
| CMRR(Typ) | 85 дБ |
| GBW(Typ) | 6.4 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 14000 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.65 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.55 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 80 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 1.6 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 6 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 11 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
- Evaluating the TLV2462 and TLV2772 as Drive Amps for the TLV2544/TLV2548 ADCPDF, 63 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2000
This report presents a method for comparing the ac performance of the TLV2462 and TLV2772 operational amplifiers to the ac performance of the TLV2544/TLV2548 analog-to-digital converter. - Using the TLV246x as a Multiplexer with Gain in a Data Acquisition SystemPDF, 62 Кб, Файл опубликован: 14 дек 1998
Using the TLV246x as a multiplexer lends itself to certain applications where system signals are only measured at power up, or are measured infrequently or periodically at slow sampling rates during operation. This application report describes the circuit and discusses measurement of key parameters. - TLV2461/62/63/64/65 EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2012
- Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLV2462 (23)
