Datasheet Texas Instruments LMH6658MMX/NOPB — Даташит
СерияLMH6658
МодельLMH6658MMX/NOPB
270 МГц однополярные, одинарные и сдвоенные операционные усилители 8-VSSOP от -40 до 85
LMH6657 and LMH6658 270-MHz Single Supply, Single and Dual Amplifiers datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 31 июл 2015
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3500
МаркировкаA88A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
2nd Harmonic70 dBc
3rd Harmonic57 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl270 МГц
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)270 МГц
Input Bias Current(Max)20000000 pA
Iq per channel(Max)9 мА
Iq per channel(Typ)6 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)45 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)700 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)11 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)11 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730123
    Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin MSOP Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730036
    Evaluation Board for High-Speed Dual Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
Серия: LMH6658 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6658MMX/NOPB
