Datasheet Texas Instruments LP324N/NOPB — Даташит
| Серия | LP324-N |
| Модель | LP324N/NOPB |
Операционный усилитель Micropower Quad 14-PDIP от 0 до 70
LP324/LP2902 Micropower Quad Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 мар 2013
 Купить LP324N/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 127 ₽46 предложений от 19 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LP324N/NOPB Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 100kHz, 0.05V/µs, 3V to 32V, DIP, 14Pins  | |||
| LP324N/NOPB Texas Instruments  | от 13 ₽ | ||
| LP324N/NOPB Texas Instruments  | от 51 ₽ | ||
| LP324N/NOPB Texas Instruments  | 108 ₽ | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | NFF |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 25 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | LP324N |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 19.177 |
| Thickness (мм) | 3.429 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.33 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar |
| CMRR(Min) | 80 дБ |
| CMRR(Typ) | 90 дБ |
| GBW(Typ) | 0.1 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 10000 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.0375 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.02125 мА |
| Количество каналов | 4 |
| Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Current(Typ) | 4 мА |
| Package Group | PDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 0.05 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 32 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 80 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 9 мВ |
- AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
Серия: LP324-N (6)
- LP324M LP324M/NOPB LP324MT/NOPB LP324MTX/NOPB LP324MX/NOPB LP324N/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
