Datasheet Texas Instruments TPS62691YFFR — Даташит
Серия | TPS62691 |
Модель | TPS62691YFFR |
Высокоэффективный понижающий преобразователь, 600 мА, 4 МГц, 2,2 В, в корпусе масштаба микросхемы 6-DSBGA от -40 до 85
Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
Pin | 6 |
Package Type | YFF |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N |
Маркировка | DS |
Thickness (мм) | .535 |
Pitch (мм) | .4 |
Max Height (мм) | .625 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max)(%) | 100 |
Iout(Max)(A) | 0.6 |
Iq(Typ)(mA) | 0.019 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Package Group | DSBGA |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs(#) | 1 |
Special Features | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max)(kHz) | 4400 |
Switching Frequency(Min)(kHz) | 3600 |
Тип | Converter |
Vin(Max)(V) | 4.8 |
Vin(Min)(V) | 2.3 |
Vout(Max)(V) | 2.2 |
Vout(Min)(V) | 2.2 |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62691EVM-076
Evaluation Module for TPS62691, 600-mA, 4-MHz, 2.2-Vout High-Efficiency Step-Down Converter
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS62692EVM-076
TPS62692EVM-076 High Efficiency VIN Step Down Converter Evaluation Module Board
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62691 (2)
- TPS62691YFFR TPS62691YFFT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
