Datasheet Texas Instruments TLV4113ID — Даташит
СерияTLV4113
МодельTLV4113ID
Двойной операционный усилитель высокой выходной мощности с отключением 14-SOIC от -40 до 125
Family of High Output Drive Operational Amplifiers with Shutdown datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 сен 2006
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
Маркировка4113I
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)68 дБ
CMRR(Typ)68 дБ
GBW(Typ)2.7 МГц
Input Bias Current(Max)25 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)0.7 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)320 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.57 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • TLV4110, TLV4111, TLV4112, TLV4113 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 ноя 2012
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Power Op Amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV4113ID
