Datasheet Texas Instruments BQ2000TSN-B5TR — Даташит
СерияBQ2000T
МодельBQ2000TSN-B5TR
Импульсное многохимическое зарядное устройство с оконечной нагрузкой dT/dt 8-SOIC от -20 до 70
Programmable Multi-Chemistry Fast-Charge Management IC* datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 янв 2010
37 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Чип управления батареи, Battery Charge Management Switch-mode Multi-Chemistry Battery Charger with dT/dt Termination Fast Charge Management Li-Ion/NiCD/NiMH Packs 2000mA 8Pin...
BQ2000TSN-B5TR
от 68 ₽
Рутоника
BQ2000TSN-B5TR
168 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
BQ2000TSN-B5TR
от 311 ₽
BQ2000TSN-B5TR
724 ₽
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2000T
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Absolute Vin (safety rating)(Max)(7 В
Battery Charge Voltage(Max)20 В
Cell ChemistryLi-Ion/Li-Polymer,NiCd,NiMH
Charge Current(Max)2 A
Control InterfaceStandalone (RC-Settable)
Control TopologySwitch-Mode Buck
Number of Series Cells1,2,3,4
Operating Vin(Max)6 В
Operating Vin(Min)4 В
Special FeaturesTemp Monitoring (Thermistor Pin)
USB FeatureN/A
  • Evaluation Modules & Boards: BQ2000EVM
    Evaluation Module for Battery Charge Management IC
  • Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery (Rev. A)
    PDF, 151 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 окт 2006
    Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery While Charging
  • U-504 Using the bq2000/T to Control Fast Charge (Rev. B)
    PDF, 193 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 2 дек 2004
    The bq2000/T are programmable, monolithic ICs for fast-charge management of nickel cadmium, nickel metal-hydride, and lithium-ion batteries in single- or multichemistry applications. This application note discusses simple ways to select all necessary components to implement various switch-mode topologies. It also discusses how to configure the bq2000/T inputs to accomodate different appplication c
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
BQ2000TSNB5TR, BQ2000TSN B5TR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ2000TSN-B5TR
