Datasheet Texas Instruments OPA2743PAG4 — Даташит
СерияOPA2743
МодельOPA2743PAG4
Двойной операционный усилитель ввода/вывода 12 В, 7 МГц, Rail-to-Rail, 8-PDIP, от -40 до 85
OPA743, OPA2743, OPA4743: CMOS, Rail-to-Rail, I/O Operational Amplifiers datasheet
PDF, 833 Кб, Файл опубликован: 10 апр 2001
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
МаркировкаOPA2743PA
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)66 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)7 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)1.1 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)8 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupSOIC,VSSOP
Package Size: mm2:W x L8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC),8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)10 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)30 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
RoHSНе совместим
  • OPA743/OPA2743/OPA4743 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2743PAG4
