Datasheet Texas Instruments TPS60501DGSRG4 — Даташит
| Серия | TPS60501 |
| Модель | TPS60501DGSRG4 |
Высокоэффективный понижающий насос заряда, 250 мА, 3,3 В, 10-VSSOP от -40 до 85
TPS6050x High-Efficiency, 250-mA Step-Down Charge Pump datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 28 сен 2015
Купить TPS60501DGSRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 723 ₽7 предложений от 7 поставщиков Преобразователь DC/DC, 250mA, 3.3V High-Efficiency Step-Down Charge Pump 10-VSSOP -40℃ to 85℃ | |||
| TPS60501DGSRG4 Texas Instruments | 15 ₽ | ||
| TPS60501DGSRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| TPS60501DGSRG4 | по запросу | ||
| Pin | 10 |
| Package Type | DGS |
| Industry STD Term | VSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | AVC |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .5 |
| Max Height (мм) | 1.07 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Iout(Max) | 0.25 A |
| Iq(Typ) | 0.04 мА |
| Package Group | VSSOP |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Dynamic Voltage Scaling |
| Switching Frequency(Max) | 1200 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 600 kHz |
| Тип | Charge Pump |
| Vin(Max) | 6.5 В |
| Vin(Min) | 4.3 В |
| Vout(Max) | 3.3 В |
| Vout(Min) | 3.3 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS60500EVM-193
Evaluation Module for Step-Down Charge Pump TPS60500
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS60501 (4)
- TPS60501DGS TPS60501DGSG4 TPS60501DGSR TPS60501DGSRG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Charge Pump (Inductorless)
