Datasheet Texas Instruments LM5007MM — Даташит
СерияLM5007
МодельLM5007MM
Несинхронный понижающий стабилизатор с постоянным напряжением 9–75 В, 500 мА, 8-VSSOP от -40 до 125
LM5007 High Voltage 80-V Step Down Switching Regulator datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 ноя 2015
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаS81B
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Рекомендуемая замена
ReplacementLM5007MM/NOPB
Replacement CodeS
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)99 %
Iout(Max)0.5 A
Iq(Typ)0.5 мА
Package GroupVSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Switching Frequency(Max)800 kHz
Switching Frequency(Min)50 kHz
ТипConverter
Vin(Max)75 В
Vin(Min)9 В
Vout(Max)73 В
Vout(Min)2.5 В
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: LM5007EVAL
    80V Wide Vin Step Down Switching Regulator Evaluation Board
  • Evaluation Modules & Boards: LM5007SD-EVAL
    High Voltage (80V) Step Down Switching Regulator
  • Starting Up A Buck Regulator With a Voltage Present At V OUT (Rev. A)
    PDF, 31 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 апр 2013
    This application report describes a buck regulator’s inability to startup when there is a voltage alreadypresent at the regulator’s output (VOUT). Although the LM5007 is used in this application report, the samediscussion applies to the LM50xx and LM349xx series of buck regulators.
  • Analysis & Design of Hysteretic Constant Freq Buck Regr Using the LM5007 (Rev. B)
    PDF, 403 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 30 апр 2013
    This application report describes the operation of the LM5007, and provides a step-by-step procedure forselecting the external components.
  • Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A)
    PDF, 178 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
    Of all the voltage regulator control strategies ever devised, the hysteretic regulator is probably about thesimplest. This control methodology simply turns a switch on when the output voltage is below a referenceand turns the switch off when the output rises to a slightly higher reference. The output ripple is thereforea direct function of the difference between the upper and lower reference
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM5007MM
