Datasheet Texas Instruments OPA2141AIDR — Даташит
СерияOPA2141
МодельOPA2141AIDR
10 МГц, с однополярным питанием, малошумящий, прецизионный усилитель JFET 8-SOIC от -40 до 125
10MHz, Rail-to-Rail Output, Precision, Low-Noise, JFET Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 май 2010
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаO2141A
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)120 дБ
CMRR(Typ)126 дБ
GBW(Typ)10 МГц
Input Bias Current(Max)20 pA
Iq per channel(Max)2.3 мА
Iq per channel(Typ)1.8 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)6.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • OPA141, OPA2141, OPA4141 EMI Immunity Performance
    PDF, 286 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2012
  • MUX-Friendly: Definition and Benefits
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2141 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2141AIDR
