Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments THS6012IGQER — Даташит
СерияTHS6012
МодельTHS6012IGQER
Двойной дифференциальный линейный драйвер, 500 мА 80-BGA MICROSTAR JUNIOR
500 mA Dual Differential Line Driver datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 28 июн 2012
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin80
Package TypeGQE
Industry STD TermBGA MICROSTAR JUNIOR
JEDEC CodeS-PBGA-N
МаркировкаTHS6012I
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм).74
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Рекомендуемая замена
ReplacementTHS6012CDWP
Replacement CodeP
2nd Harmonic(dBc)80
3rd Harmonic(dBc)85
@ MHz1
Acl, min spec gain(V/V)1
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)3.87 | 1ku
АрхитектураCurrent FB
BW @ Acl(MHz)140
CMRR(Min)(dB)62
CMRR(Typ)(dB)70
GBW(Typ)(MHz)140
Input Bias Current(Max)(pA)10000000
Iq per channel(Max)(mA)13
Iq per channel(Typ)(mA)11.5
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)20
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
0 to 70
Output Current(Typ)(mA)500
Package GroupSO PowerPAD
Package Size: mm2:W x L (PKG)20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD)
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)(V/us)1300
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)33
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)9
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz)1.7
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)5
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: THS6012EVM
    THS6012 High Speed Amplifier Evaluation Modules
  • Active Output Impedance for ADSL Line Drivers
    PDF, 636 Кб, Файл опубликован: 26 ноя 2002
    Signal termination is very common in bidirectional communication systems. Termination allows for receiving signals while transmitting different signals at the same time. With the increasing popularity of asymmetrical digital subscriber lines (ADSL), the requirement for a low power line driver amplifier combined with line termination becomes a very difficult goal. This application note examines the
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS6012IGQER
