Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments LMC8101MM — Даташит
СерияLMC8101
МодельLMC8101MM
Вход и выход Rail-to-Rail, операционный усилитель 2,7 В в корпусе micro SMD с отключением 8-VSSOP от -40 до 85
LMC8101 Rail-to-Rail I/O, 2.7V Op Amp in DSBGA package w/Shutdown datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 22 мар 2013
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаA11
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Рекомендуемая замена
ReplacementLMC7101AIM5/NOPB
Replacement CodeP
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)87 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)64 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)0.7 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)49 мА
Package GroupDSBGA
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)36 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
RoHSSee ti.com
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC8101MM
