Datasheet Texas Instruments ADS5423IPJYG4 — Даташит
СерияADS5423
МодельADS5423IPJYG4
ADS5423: 14-Bit 80 MSPS ADC (Rev. A)
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 14 янв 2010
Pin52
Package TypePJY
Industry STD TermQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1.4
Max Height (мм)1.6
Рекомендуемая замена
ReplacementADS5423IPGP
Replacement CodeP
# Input Channels1
Analog Input BW(MHz)570
Approx. Price (US$)44.00 | 1ku
АрхитектураPipeline
DNL(Max)(+/-LSB)0.5
ENOB(Bits)12.2
INL(Max)(+/-LSB)1.5
Input Range2.2V (p-p)
InterfaceParallel LVDS
Serial SPI Interface
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupHTQFP
Package Size(mm2=WxL)52HTQFP: 144 mm2: 12 x 12
Power Consumption(Typ)(mW)1850
Reference ModeInt
Resolution(Bits)14
SFDR(dB)93
SINAD(dB)74.2
SNR(dB)74.3
Sample Rate (max)(SPS)80MSPS
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: THS4509EVM
    THS4509EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW1400EVM
    High Speed Data Capture and Pattern Generation Platform
  • Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
    TSW2200EVM: Low Cost Portable Power Supply
  • Clocking High-Speed Data Converters
    PDF, 310 Кб, Файл опубликован: 18 янв 2005
  • High-Speed, Analog-to-Digital Converter Basics
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 11 янв 2012
    The goal of this document is to introduce a wide range of theories and topics that are relevant to high-speed, analog-to-digital converters (ADC). This document provides details on sampling theory,
  • Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
    ADS6129, ADS6149 Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat
  • Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
    ADS4149 Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job?
  • Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio
    PDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
    This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the refe
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed, high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483, which is capable of
  • Interleaving Analog-to-Digital Converters
    PDF, 64 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    It is tempting when pushing the limits of analog-to-digital conversion to consider interleaving two or more converters to increase the sample rate. However, such designs must take into consideration s
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
    AB-082 Principles of Data Acquisition and Conversion
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (ΔΣ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specificati
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
    AB-084 Analog-to-Digital Grounding Practices Affect System Performance
  • What Designers Should Know About Data Converter Drift
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    Exactly how inaccurate will a change in temperature make an analog-to-digital or digital-to-analog converter? As designers are well aware, a 12-bit device may provide a much lower accuracy at its oper
  • Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > High Speed ADC (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS5423IPJYG4
