Datasheet Texas Instruments LMH6703MF/NOPB — Даташит
Серия | LMH6703 |
Модель | LMH6703MF/NOPB |
Операционный усилитель 1,2 ГГц с низкими искажениями и отключением 6-SOT-23 от -40 до 85
LMH6703 1.2 GHz, Low Distortion Op Amp with Shutdown datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 ноя 2015
Pin | 6 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | AR1A |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 87 dBc |
3rd Harmonic | 100 dBc |
@ MHz | 5 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl | 1800 МГц |
CMRR(Min) | 45 дБ |
CMRR(Typ) | 47 дБ |
GBW(Typ) | 1800 МГц |
Input Bias Current(Max) | 15000000 pA |
Iq per channel(Max) | 12.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 11 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 22 uV/C |
Output Current(Typ) | 90 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 4200 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 2.3 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 2.3 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 7 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: LMH730216
Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730227
Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730316
LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package
- Understanding High-Speed Signals, Clocks, and Data CapturePDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2005
- Generating Precision Clocks for Time- Interleaved ADCsPDF, 680 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
Серия: LMH6703 (4)
- LMH6703MA/NOPB LMH6703MAX/NOPB LMH6703MF/NOPB LMH6703MFX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
