Datasheet Texas Instruments TPS62321YZDR — Даташит
СерияTPS62321
МодельTPS62321YZDR
Понижающий преобразователь 1,5 В, 500 мА, 3 МГц в QFN или чип-масштабе 8-DSBGA от -40 до 85
500mA, 3MHz Synchronous Step-Down Converter in Chip Scale Packaging datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 ноя 2007
Package TypeYZD
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
МаркировкаCDQ
Width (мм)2.3
Length (мм)1.3
Thickness (мм).65
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Approx. Price (US$)0.70 | 1ku
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)(%)100
Iout(Max)(A)0.5
Iq(Typ)(mA)0.086
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupVSON
Regulated Outputs(#)1
Special FeaturesEnable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Output Discharge
Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)(kHz)3350
Switching Frequency(Min)(kHz)2650
ТипConverter
Vin(Max)(V)6
Vin(Min)(V)2.7
Vout(Max)(V)1.5
Vout(Min)(V)1.5
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62300EVM-085
    TPS62300 Evaluation Module
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62321 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62321YZDR
