Datasheet Texas Instruments OPA2726AIDGSTG4 — Даташит
СерияOPA2726
МодельOPA2726AIDGSTG4
Двойной высокоскоростной малошумящий 12-вольтовый КМОП-операционный усилитель 10-VSSOP от -40 до 125
OPA725 and OPA726 Series: Very Low-Noise, High-Speed, 12V CMOS Op Amp datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 янв 2004
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаBHB
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)88 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)20 МГц
Input Bias Current(Max)200 pA
Iq per channel(Max)5.5 мА
Iq per channel(Typ)4.3 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)4 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)30 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • OPA725, OPA2725, OPA726, OPA2726 EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 ноя 2012
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2726 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2726AIDGSTG4
