Datasheet Texas Instruments LM3632AYFFR — Даташит
СерияLM3632A
МодельLM3632AYFFR
Однокристальная подсветка с питанием смещения и драйвером светодиодной вспышки 1,5 А 30-DSBGA от -40 до 85
LM3632A Single-Chip Backlight With Bias Power and 1.5-A Flash LED Driver datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2015
13 предложений от 12 поставщиков
IC LED FLASH DVR 1.5A 30DSBGA. LED Driver IC 2 Output DC DC Regulator Step-Up (Boost) Analog Dimming 1.5A (Flash) 30-DSBGA....
LM3632AYFFR
30 ₽
727GS
LM3632AYFFR
от 108 ₽
LM3632AYFFR
178 ₽
Элитан
LM3632AYFFR
228 ₽
Pin30
Package TypeYFF
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-N
Package QTY3000
Маркировка3632A
Width (мм)2.59
Length (мм)2.2
Thickness (мм).375
Pitch (мм).4
Max Height (мм).625
Количество каналов2
Duty Cycle(Max)94 %
LED16
LED Current Per Channel25 мА
Package GroupDSBGA
Peak Efficiency92 %
Shutdown Current(Typ)1 uA
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,CABC,Direct PWM Dimming,Enable/Shutdown,I2C Control,Integrated Switch,OVP,PWM Control,Soft Start
Switching Frequency(Max)1100 kHz
TopologyBoost,Current Sink,Multi-Channel
ТипInductive
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)29.5 В
  • Analog PWM Dimming in White-LED Drivers
    PDF, 539 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
    Pulse-width modulation (PWM) is a common type of dimming used to adjust the current in white-LEDdriver devices. PWM dimming takes a rectangle waveform with variable positive duty cycle (D) and adjuststhe LED current proportionally. For many smaller format white LED drivers (7-inch screen size or smaller),the PWM signal is converted to a DC control voltage and made to drive the LED current in
Серия: LM3632A (1)
  • LM3632AYFFR
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Backlight LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM3632AYFFR
