Datasheet Texas Instruments LP3879SD-1.2/NOPB — Даташит
СерияLP3879
МодельLP3879SD-1.2/NOPB
Микромощный 800 мА малошумящий «керамический стабильный» регулируемый регулятор напряжения для низкого напряжения.
LP3879 Micropower 800mA Low Noise Ceramic Stable VReg for Low V Apps datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 апр 2013
8-WSON от -40 до 125
Package TypeNGT
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
Маркировка79SD1.2
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).8
Pitch (мм).8
Max Height (мм).8
Точность3 %
Fixed Output Options1,1.2 В
Iout(Max)0.8 A
Iq(Typ)0.2 мА
Noise18 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz35 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA40 В°C/W
Vdo(Typ)475 мВ
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)1.2 В
Vout(Min)1 В
LP3879SD1.2/NOPB, LP3879SD 1.2/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP3879SD-1.2/NOPB
