Datasheet Texas Instruments TPS76430DBVRG4 — Даташит
| Серия | TPS764 |
| Модель | TPS76430DBVRG4 |
Малошумящий линейный стабилизатор с низким Iq, 150 мА и малым падением напряжения 5-SOT-23
Low-Power Low-Noise 150-mA Low-Dropout Linear Regulator datasheet
PDF, 433 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 4 май 2001
Купить TPS76430DBVRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 9.53 до 39 ₽9 предложений от 9 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LDO Regulator Pos 3V 0.15A 5Pin SOT-23 T/R | |||
| TPS76430DBVRG4 Texas Instruments | 9.53 ₽ | ||
| TPS76430DBVRG4 Texas Instruments | 24 ₽ | ||
| TPS76430DBVRG4 Texas Instruments | 35 ₽ | ||
| TPS76430DBVRG4 | по запросу | ||
| Pin | 5 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | PBLI |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Точность | 3 % |
| Fixed Output Options | 2.5,2.7,2.8,3,3.3 В |
| Iout(Max) | 0.15 A |
| Iq(Typ) | 0.08 мА |
| Noise | 50 uVrms |
| Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
| Output Options | Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 32 дБ |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable |
| Thermal Resistance ОёJA | 180 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 300 мВ |
| Vin(Max) | 10 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
| Vout(Max) | 3.3 В |
| Vout(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-SOT23LDO
DEM-SOT23LDO Compatible With Most Positive-Output LDO Regulators in 5- or 6-Lead SOT23 (DBV) Package
- Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And PerformancePDF, 284 Кб, Файл опубликован: 30 авг 1999
This application report provides a technical review of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current and topologies. The report also includes detailed discussions of load/line regulation efficiency frequency response range of stable ESR and accuracy of LDO voltage regulators. - Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage RegulatorsPDF, 66 Кб, Файл опубликован: 7 май 1999
This report presents a fundamental understanding on the theory of low-dropout voltage regulators using a PMOS FET as the pass element to adjust the output current to the load requirements.
Серия: TPS764 (20)
