Datasheet Texas Instruments SN74ALS156DRE4 — Даташит
СерияSN74ALS156
МодельSN74ALS156DRE4
Декодеры/демультиплексоры с выходами с открытым коллектором 16-SOIC от 0 до 70
Decoder/Demultiplexer With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 455 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 май 1996
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаALS156
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Полоса частот75 МГц
Bits8
Количество каналов1,2
Configuration3:8,1:8,2:4,1:4
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)9 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.1 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
ТипOpen-Collector
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)55 нс
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS156DRE4
