Datasheet Texas Instruments SN74ALS241CDWR — Даташит
СерияSN74ALS241C
МодельSN74ALS241CDWR
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от 0 до 70
Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 1 авг 1995
Pin20
Package TypeDW
Package QTY2000
МаркировкаALS241C
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)75 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.026 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/24 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyALS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11 нс
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ALS241CDWR
