Datasheet Texas Instruments TLV2475CDR — Даташит
СерияTLV2475
МодельTLV2475CDR
Четырехканальный операционный усилитель ввода/вывода малой мощности с отключением 16-SOIC от 0 до 70
Family of 600uA/Ch 2.8MHz Rail-to-Rail I/O High-Drive Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 июл 2007
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаTLV2475C
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)64 дБ
CMRR(Typ)84 дБ
GBW(Typ)2.8 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)0.9 мА
Iq per channel(Typ)0.6 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)0.4 uV/C
Рабочий диапазон температурот 0 до 70,-40 до 125 C
Output Current(Typ)90 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)1.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)15 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.2 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2475CDR
