Datasheet Texas Instruments THS4041IDGNR — Даташит
СерияTHS4041
МодельTHS4041IDGNR
Усилитель с обратной связью по напряжению, 165 МГц, C-стабильный, 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
165-MHz C-Stable High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 3 фев 2000
22 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Voltage Feedback165-MHz C-Stable Voltage-Feedback Amplifier OP Amp Single Volt Fdbk ±16V/32V 8Pin HVSSOP EP T/R
Зенер
Россия и страны ТС
THS4041IDGNR
от 800 ₽
THS4041IDGNR
727GS
THS4041IDGNR
SUV System
THS4041IDGNR
Package TypeDGN
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаACP
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Max Height (мм)1.1
2nd Harmonic75 dBc
3rd Harmonic75 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesHigh Cload Drive
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl165 МГц
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)165 МГц
Input Bias Current(Max)6000000 pA
Iq per channel(Max)9.5 мА
Iq per channel(Typ)8 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)400 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)14 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4041EVM
    THS4041 High Speed Amplifier Evaluation Module
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4041IDGNR
