Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS5277IPFPG4 — Даташит
СерияADS5277
МодельADS5277IPFPG4
8-канальный, 10-битный аналого-цифровой преобразователь с быстродействием 65 MSPS 80-HTQFP от -40 до 85
8-Channel, 10-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter with Serial LVDS Interface (Rev. D)
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 6 янв 2009
Pin80
Package TypePFP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY96
CarrierJEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаADS5277IPFP
Width (мм)12
Length (мм)12
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
# Input Channels8
Analog Input BW(MHz)300
Approx. Price (US$)55.18 | 100u
АрхитектураPipeline
DNL(Max)(+/-LSB)0.08
ENOB(Bits)9.7
INL(Max)(+/-LSB)0.09
Input Range2V (p-p)
InterfaceParallel LVDS
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupHTQFP
Package Size(mm2=WxL)80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14
Power Consumption(Typ)(mW)845
Reference ModeExt
Int
Resolution(Bits)10
SFDR(dB)85
SINAD(dB)61.7
SNR(dB)61.7
Sample Rate (max)(SPS)65MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
    TSW2200EVM: Low Cost Portable Power Supply
  • LVDS Outputs on the ADS527x
    PDF, 236 Кб, Файл опубликован: 10 июн 2004
  • Interfacing the VCA8613 with High-Speed ADCs
    PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 5 апр 2005
    The VCA8613 is an 8-channel variable gain amplifier ideally suited for portable and mid-range ultrasound applications. Each channel consists of a Low Noise Amplifier (LNA) and a Variable Gain Amplifie
  • Interfacing High-Speed LVDS Outputs of the ADS527x/ADS524x
    PDF, 67 Кб, Файл опубликован: 23 фев 2005
    The ADS527x and ADS524x families of devices are high-performance octal/quad channel analog-to-digital converters, ideal for the highest system density. Serial low voltage differential signaling (LVDS)
  • Interfacing the VCA8617 with High-Speed ADCs
    PDF, 72 Кб, Файл опубликован: 5 апр 2005
    The VCA8617 is an 8-channel variable gain amplifier ideally suited for portable and mid-range ultrasound applications. Each channel consists of a Low Noise Amplifier (LNA) and a Variable Gain Amplifie
  • Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
    ADS4149 Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job?
  • Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
    ADS6129, ADS6149 Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat
  • CDCE62005 as Clock Solution for High-Speed ADCs
    PDF, 805 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2008
    TI has introduced a family of devices well-suited to meet the demands for high-speed ADC devices such as the ADS5527, which is capable of sampling up to 210 MSPS. To realize the full potential of thes
  • Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio
    PDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
    This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the refe
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed, high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483, which is capable of
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
    AB-082 Principles of Data Acquisition and Conversion
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
    AB-084 Analog-to-Digital Grounding Practices Affect System Performance
  • Interleaving Analog-to-Digital Converters
    PDF, 64 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    It is tempting when pushing the limits of analog-to-digital conversion to consider interleaving two or more converters to increase the sample rate. However, such designs must take into consideration s
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (ΔΣ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specificati
  • What Designers Should Know About Data Converter Drift
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    Exactly how inaccurate will a change in temperature make an analog-to-digital or digital-to-analog converter? As designers are well aware, a 12-bit device may provide a much lower accuracy at its oper
Серия: ADS5277 (3)
  • Semiconductors > Data Converters > Analog to Digital Converter > High Speed ADC (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS5277IPFPG4
