Datasheet Texas Instruments DS26LV31TM — Даташит
СерияDS26LV31T
МодельDS26LV31TM
Усовершенствованный драйвер четырехдифференциальной линии CMOS 3 В, 16-SOIC, от -40 до 85
DS26LV31T 3V Enhanced CMOS Quad Differential Line Driver datasheet
PDF, 832 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 фев 2013
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin1616
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4848
CarrierTUBETUBE
МаркировкаTMDS26LV31
Width (мм)3.913.91
Length (мм)9.99.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementAM26LV31ID
Replacement CodeQ
ICC(Max)0.1 мА
Signaling Rate30 Mbps
Supply Voltage(s)3.3 В
RoHSSee ti.com
  • AN-903 A Comparison of Differential Termination Techniques (Rev. B)
    PDF, 279 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The purpose of this application report is to remove some of the confusion that may surround signal termination. This discussion will focus attention upon signal termination only as it applies to differential data transmission over twisted pair cable. Common differential signal termination techniques will be presented and the advantages and disadvantages of each will be discussed.
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS26LV31TM
