Datasheet Texas Instruments CD74HC4538M96 — Даташит
СерияCD74HC4538
МодельCD74HC4538M96
Высокоскоростные прецизионные моностабильные мультивибраторы CMOS Logic с двойным перезапуском 16-SOIC от -55 до 125
CD54HC4538, CD74HC4538, CD54HCT4538, CD74HCT4538 datasheet
PDF, 777 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 16 окт 2003
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC4538M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)54 нс
  • Designing with the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2015
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Monostable Multivibrator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4538M96
