Datasheet Texas Instruments SN74LVC16646ADLR — Даташит
| Серия | SN74LVC16646A |
| Модель | SN74LVC16646ADLR |
16-битный шинный приемопередатчик и регистр с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
SN74LVC16646A datasheet
PDF, 792 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 3 май 2004
Купить SN74LVC16646ADLR на РадиоЛоцман.Цены — от 28 до 240 ₽33 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики | |||
| SN74LVC16646ADLR Texas Instruments | от 28 ₽ | ||
| SN74LVC16646ADLR Rochester Electronics | 89 ₽ | ||
| SN74LVC16646ADLR Texas Instruments | от 240 ₽ | ||
| SN74LVC16646ADLR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 56 |
| Package Type | DL |
| Industry STD Term | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | LVC16646A |
| Width (мм) | 7.49 |
| Length (мм) | 18.41 |
| Thickness (мм) | 2.59 |
| Pitch (мм) | .635 |
| Max Height (мм) | 2.79 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 16 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.02 мА |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -24/24 мА |
| Package Group | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LVC |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 1.65 В |
| Voltage(Nom) | 1.8,2.5,2.7,3.3 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 13.5,7.3,7,6.1 нс |
- LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
Серия: SN74LVC16646A (4)
- SN74LVC16646ADGGR SN74LVC16646ADL SN74LVC16646ADLR SN74LVC16646ADLRG4
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
