Datasheet Texas Instruments LM12H458CIV — Даташит
СерияLM12H458
МодельLM12H458CIV
12-битная система сбора данных со знаком плюс и самокалибровкой 44-PLCC от -40 до 85
LM12454/LM12458/LM12H458 12-Bit + Sign Data Acq System w/Self-Calibration datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 фев 2006
Pin44
Package TypeFN
Industry STD TermPLCC
JEDEC CodeS-PQCC-J
Package QTY25
МаркировкаLM12H458CIV
Width (мм)16.59
Length (мм)16.59
Thickness (мм)4.06
Max Height (мм)4.57
Рекомендуемая замена
ReplacementLM12H458CIV/NOPB
Replacement CodeS
# Input Channels8
Analog Voltage AVDD(Max)5.5 В
Analog Voltage AVDD(Min)3 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)3 В
INL(Max)1 +/-LSB
Input Range(Max)5.5 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Package GroupPLCC
Package Size: mm2:W x L44PLCC: 275 mm2: 16.59 x 16.59(PLCC) PKG
Power Consumption(Typ)34 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение12 Bits
SINAD76.9 дБ
SNR77.5 дБ
Sample Rate (max)182kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.182 MSPS
THD(Typ)-85.8 дБ
RoHSSee ti.com
  • Interface LM12454/8 Data Acq Sys Chips to Microprocessors & Microcontrollers
    PDF, 598 Кб, Файл опубликован: 14 май 2004
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM12H458CIV
